Brak świateł mijania
  • lzuchowski
    • 65
    Bardzo ładny kolor, gratki fury i wyposażenia
    Czekamy na foty po odbiorze :wink:
    Zapraszam - https://www.facebook.com/luke.automotive
  • owen
    • 482
    Witam,mam problem ze światłami a mianowicie dzień wcześniej po przełączeniu świateł drogowych na światła mijania straciłem oświetlenie na ułamek sekundy i tak dwa razy a wczoraj po przełączeniu świateł drogowych na mijania już takowych nie odzyskałem :evil: ,sprawdziłam żarówki....... jakieś sugestie
    MOCY PRZYBYWAJ
      • 15998
      owen, manetka kierunkowskazów do wymiany. Miałem to samo
      • owen
        • 482
        jaki koszt takiej manetki?
        MOCY PRZYBYWAJ
          • 15998
          owen, jak mnie pamięć nie myli to +/- 80-100 zł. To bez tempomatu, z tempomatem może być droższa. Nie powiem Ci dokładnie, bo ja to z 1,5 roku temu robiłem.
          • wujamateo
            • 69
            owen, a jak włączysz światla mijania pokrętłem,to masz je ? Ja miałem tak,że po przekręceniu pokrętłem na światła mijania ,miałem tylko pozycje.. W tym pokrętle są blaszki, które lubią się przypalać,bo nie ma zastosowanych przekaźników w instalacjach seryjnych..
              • 15998
              wujamateo, a jaki to ma związek z drogowymi? poza tym skoro kolega pisał, że traci po zmianie na drogowe i powrocie na mijania to ja rozumiem, że normalnie ma
              • owen
                • 482
                Panowie,teraz po przekręceniu włącznika nie mam świateł mijania są pozycyjne,mijania nie mam działają tylko drogowe i na razie po mieście jeżdżę na halogenach-wiem lipa :evil:
                MOCY PRZYBYWAJ
                  • 15998
                  owen, wszystko wskazuje na manetkę, bo to ona przełącza między drogowymi i mijania. Ty tak jeździsz po mieście a ja tak jechałem w nocy ponad 100 km, bo mi światła padły na A4
                  • owen
                    • 482
                    jest jakiś większy problem z wymiana manetki?
                    MOCY PRZYBYWAJ
                      • 15998
                      owen, trzeba kierę zdjąć, ogólnie nie jest to skomplikowane, ale mi to robił elektryk, który mi to zdiagnozował.
                      • owen
                        • 482
                        ile sobie zażyczył za taką usługę?
                        MOCY PRZYBYWAJ
                          • 15998
                          owen, nie pamiętam w tym momencie, musiałbym spojrzeć na rachunek a nie mam teraz dostępu. Mogę Ci jutro napisać. Z całości najdłużej trwało czekanie aż pracownik wróci z nową manetką ze sklepu
                          • Marian 2
                            • 1089
                            • AQY 2.0 MPI 115 KM
                            Trzeba sobie założyć przekażniki pośredniczące, będą lepsze światła i brak takich problemów w przyszłości. Manetka i wyłącznik świateł będą wtedy "wieczne".
                            • wujamateo
                              • 69
                              owen, to teraz po przekręceniu włącznikiem to nie masz świateł mijania,tylko drogowe,czy same pozycje? jak pchniesz manetkę,żeby były długie,to palą Ci się ? Czy tylko drogowe włączają Ci się, jak pociągniesz manetkę w swoją stronę i musisz ją trzymać ,żeby świeciły?
                              Ja u siebie nie miałem mijania,tylko same pozycję, a długie świeciły w momencie pociągnięcia manetki w swoją stronę. Wymieniłem przełącznik, a dla pewności moduł, że światła mijania włączają się same po odpaleniu silnika i same gasną,po wyłączeniu bryczki
                              • alxxx
                                • 1823
                                • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                                Zamieszczone przez Marian 2
                                Nie wiem po co stosować takie rzeźby w octavii gdzie światła - przynajmniej w O1 FL są moim zdaniem bardzo ok. Owszem.. w golfie 3 czy audi 80 to aż się prosi.. ale tutaj? rzeźba dla rzeźby.
                                owen, podbij na PW, leży u mnie taka manetka bez tempomatu jak będziesz chętny to się na pewno dogadamy.
                                • Marian 2
                                  • 1089
                                  Kolega nie stosował "rzeżby" i ma wypalone styki w manetce. Zastosowanie przekażników, to napewno lepsze światła, bo ominięte długie przewody zasilające, żarówki łączy się przez przekażnik krótkimi przewodami bezpośrednio do akumulatora, no i "wieczne" przełączniki. Jeżeli są dobre światła, to z przekażnikami napewno będą jeszcze lepsze.
                                  • alxxx
                                    • 1823
                                    Marian 2, ale każdy to ma w Octavii.. lub będzie miał.. lub poprzedni właściciel już manetkę wymienił. Generalnie na światła w O1fl nie ma co narzekać.. chyba, że ktoś chce to przekaźnik nigdy nie zaszkodzi a może tylko pomóc... ale jak ktoś zakłada przekaźniki w octavii to niech pomyśli też o okularach :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech
                                      • 15998
                                      Marian 2, jakby manetki padały raz na - dajmy na to - 3 czy 4 lata to może i byś mnie przekonał. Ori manetka u mnie walnęła po ok. 11,5 roku od pierwszej rejestracji auta.
                                      owen, sprawdziłem rachunek od elektryka. Termin naprawy: kwiecień 2013. Koszty: manetka - 110 zł, robota - 60 zł
                                      • Marian 2
                                        • 1089
                                        Ale o co kopie kruszyć? Przekażniki to jedna z opcji ktora nie jest zła, i moim zdaniem powinny byc montowane fabrycznie, i tak już jest w nowszych modelach.
                                        Mam Octavię już 16 rok, przejechane sporo, manetka i wyłącznik nie wysiadły, ale założyłem przekażniki po około 250 tys. km, i widzę różnicę. A po założeniu tych przekazników napewno nic nie wysiądzie w instalacji.
                                        To że niektórym taniej i prościej jest wymienić manetę czy wyłącznik, to ich sprawa. W moim przypadku taka zmiana, to koszt 4 przekażników (można zrobić na dwóch, ale chciałem układ bardziej wypasiony), nieco ponad 5 zł za sztukę.
                                        • owen
                                          • 482
                                          Hej,panowie auto sprawne wina była po stronie manetki kierunku i przełącznika świateł mijania,wszystko zrobione w ASO za manetkę 120zł wymiana 60zł.W manetce są trzy takie styki i one się wypaliły :evil: dzięki wszystkim za pomoc :szeroki_usmiech
                                          MOCY PRZYBYWAJ
                                          • Luki80a
                                            • 341
                                            • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                                            • CJZA 1.2 TSI 105 KM
                                            A u mnie się samo naprawiło :P
                                            Też miałem wymieniać manetkę z kuli gasnących świateł mijania po użyciu drogowych.
                                            Czasami mrugnęły po użyciu kierunkowskazów.
                                            Ale to już miałem zakładać z tempomatem
                                            Odpukać, od dłuższego czasu spokój
                                            Była O1 AGR
                                            Jest O1FL ALH
